silent29
Доброво времени суток!
Проблемма в следующем! после переборки головки машина завелась как часы
но поработав 1 час заглохла в воротах гаража,
после теста выяснилось что короткое замыкание цепи управления
соответственно вышибало предохранитель 14
короткое нашел оказался болт распредвала вошел в датчик хола и все замкнул
после замены машинка снова не заводиться
тест дал вот такую печальную картину
Контроллер 25: Иммобилайзер Описания: 7M0-953-257.clb
Номер детали: 7M0 953 257 AA
Компонент:: IMMO VWZ3Z0X4376838 V71
Кодировка: 09600
Код сервиса:: WSC 00000
VCID: 75EBF6A44F7798B6B75-4B64
3 ошибок найдено:
01176 - Ключ
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Периодически
00750 - Аварийная лампа
31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Периодически
01176 - Ключ
65-10 - нет доступа - Периодически
Контроллер 01: Двигатель Описания: Нет
Номер детали: 06A 906 018 BT
Компонент:: 1.8L R4/5VT MOTR HS V04
Кодировка: 04000
Код сервиса:: WSC 01236
VCID: 75EBF6A44F7798B6B75-4B18
3 ошибок найдено:
17953 - Управление дроссельной заслонкой
P1545 - 35-00 - сбой в работе
00670 - Датчик регулятора дроссельной заслонки-G127
06-00 - слишком высокий уровень сигнала
16507 - Потенциометр дроссельной заслонки-G69
P0123 - 35-00 - слишком высокий уровень сигнала
Готовность: ВЫКЛ
да стоит сигналка с автозапуском
авто sharan 1.8 20v двигло ajh
подскажите если кто сталкивался
Кодировка: 09600
3 ошибок найдено:
01176 - Ключ
01176 - Ключ
Кодировка: 04000
3 ошибок найдено:
Готовность: ВЫКЛ
