Тусм
- Казахстан Чимкент
- WV Passat Variant продан, Шкода Октавия 1.6 АЕЕ 2003г.
Когда купил машину особо не заморачивался что сбрасываются показания суточного пробега при каждом запуске. Но так не удобно. Опишу как есть. Включаешь зажигание загорается табло и пишет под общим пробегом "servis Input". Часы начинают считать. Через 20 сек. начинает показывать цифры и считать километраж. Пробовал делать сброс двумя крутилками, ни чего не меняется. После остановки и отключения зажигания, все начинается сначала.Приборка простая Октавия 2003г. комплектация "классик". Может где-то есть конденсатор-батарейка который высох ине сохраняет данные в течении 2х часов. Подскажите кто сталкивался, и если по" схеме" где копать!
