sava082
Всем привет. Пассат б3 седан 1990г. 1,8 PF 107лс. Задолбал стук сзади - сил нет. Стучит на любой ямке, кочке, трещине в асфальте, стыков, в общем везде. По ощущения как будто что-то в днище сзади бьет. Сайленты поменял- толку нет. Стоят проставки для поднятия жопы от девятки (у нас их называют домики), снимал их - толку нет. Снимал стойки, разбирал, проверял, собирал - толку нет. На развале ничего не нашли, говорят там нечему греметь. В другом месте развальщик сказал, что это суппорта. Разобрал. Пружинки на колодках были отломаны, из-за чего колодки били по дискам. Поменял. Суппорта немного болтаются, но стук совсем не похож. Думал может это что-то по кузовной части.Снял бампер, сидухи задние, полку заднюю, пол и докатку из багажника, чтоб не грешить на замок багажника проехал с открытым багажником. Стучит с..ка. Снял защиту топливного филитра, фильтр болтался как параличный, перебрал, закрутил, не помогло. Когда менял глушитель прикрутил зашиту которая между глушаком и кузовом, тоже самое.
После всего проделанного какие-то посторонние звуки попропадали, но они не значительные с основным стуком.
