Гул с увеличением скорости
  • Автор темы Fuat
  • Ответы 12
Fuat
None
У меня фольц В-3, пассат универсал 1993 г.
Сначало гул появлялся, когда скорость достигала 70-80 км/час.
Через неделю гул появляться начал при 50 км/час. Что это такое?((((
Движок в порядке сказали...могут
подшипники ступицы так влиять?
Могут.
Тема будет в соответствующщем разделе.
а в какой.я новичок.сорри
"Подвеска"...
Хотя с вероятностью процентов в 90- ступичные подшипники..
а что еще может быть? почему такой гул? и можно ли ездить так?
Скорее всего это действительно подшипники, но иногда при неправильном сход-развале резина изнашивается неравномерно, образуются шашечки которые могут давать такой прогрессирующий гул, но это видно визуально.
а это не опасно? как долго можно ездить? чем грозит?
Грозит - рассыпавшимся подшипником... Лучше поменять. Безопасность, да и потом можно попасть на бОльшие деньги...
если крутить руля влево-вправо при движении гул пропадает во время поворота руля?
если пропадает, то это уже однозначно подшипник. теперь выпасам гудящий:
1. гул пропадает при повороте руля враво - на*бнулся правый.
2. гул пропадает при повороте руля влево - на*бнулся левый.
удачи:)
удачи:)
Я поддомкрачиваю поочерёдно каждую сторону и раскручиваю колесо с напарником на 2, 3 скоростях. Напарник подгазовывает, я слушаю. На станции так же определяли износ подшибника ступици.
После выявления меняй скорее иначе может заклинить колесо. На той неделе у знакомого заклинило. пришлось менять вместе со ступицей.
А почему именно ступицы ? Что, других нет ? У меня гудели задние. При езде гул постоянный, а на ступичных - гудит с разной частотой. Сегодня только поменял: накрылся задний внутренний., FAG made in Korea, твою мать. Год назад заменил. Похоже, что сначала накрылся сальник, и через него срань всякая набилась. Покупал все в одном наборе: подшипники, сальник, стопорная гайка, шплинт.
поддомкрать машину заднюю чать, и покачай колесо вверх, вниз есть люфт хана подшипникам ступици, крутани колесо гул- хана подшипникам ступици или если в машине гул как от вертолета и идет от задней балки 80% подшипники, менять лучше сразу два внешний и внутренний
Привет всем
После зимы пошёл гул спереди.
Переодевшись на летнию и проверив люфты колес, обратил внимание на задние.При торможении отдача маленькая в педаль(ощущение как будто камушек попал между тормозной накладкой).
При разборке обнаружил что в ступицу набита похожее на солидол.
От Jettы помню что подшипники должны быть в зелённой мастики (которая у меня и осталось).
Навожу порядок удаляю старую смазку закладываю новую.
Вчера проехал 200 км тишина.
А спецы говорили что передние ступичные, вот и верь после этого.
