Altik2011 написал(а):Сегодня был на регулировке развал схождения. Мастер, сказал, что в данной модели не регулируется развал. Что на него влияет, что нужно поменять в подвеске?
J@ZZ написал(а):крути подрамник
mihaill написал(а):И есть небольшой зазор в проушинах стойки.
Altik2011 написал(а):Предыстория проста. Начала жрать внутреннюю сторону передних колёс. Причём сразу обоих. Поехал на развал, мастер поставил на стенд и говорит, что левое колесо -1,2 градусов, правое- 2 градуса развала. А потом заявляет, что развал не делается на этой модели, никак. Меняй говорит или стойки или ступицы или вообще хз что.
Alexsei32 написал(а):... если сайлентблоки в норме, шаровые целые, кузов и подрамник не кривые значит гнутые стойки.
WRH2E написал(а):Слишком много условностей.Наверное машина участвовала в гонках по оврагам.
Altik2011 написал(а):...Кто то советовал менять сайлентблоки. Логичный вопрос зачем менять если они в порядке?...
Altik2011 написал(а):Для тех кто не верит что внутренняя сторона колёс при таком развале съедена, скину фото.
