Поворотники и стоп сигналы
Petr777
Караганда
Golf3
Всем добрый день. Такая ситуация. Не правильно работают поворотники. Включаю левый поворотник. Передний нормально горит, а с зади происходят странные веши начинают моргать стоп сигналы и два поворотника. если нижимаю тормоз, перений перестаёт работать а с зади все также начинают моргать стоп сигналы и два поворотника. Такая же история и с левым поворотником. если не включаю поворотник но нажимаю тормоз такая же история(начинают моргать стоп сигналы и два поворотника.) в чем дело? все предохранители поменял, Реле?
Спасибо за ответы. Извиняюсь за наглость а не могли бы вы показать где именно на фонарях искать массу ? или может с таким вопросом тут обращались ссылку скинуть) Спасибо зарание ) :)
leonid197514 написал(а):
Потерял походу массу, вот и будет цветомузыка :hat:
А где искать ))) гдето под капотом ? или где фонари задние?
от фонаря :LOL: провод на кузов идет .....
это и есть - масса
От фонарей провод на массу, на разьеме, на самих лампочкахГде-то собака закопана!
Коричневый провод. Насколько я помню, там масса между фонарями (левым и правым) соединена проводом, и только в одном месте (слева или справа) она соединена с корпусом. Проверять и очищать ВСЁ! Контакт к корпусу, соединение провода с клеммой, саму клемму, сам провод с лупой осматривать (чтобы никаких повреждений изоляции не было, никаких утончений жил внутри изоляции).
А в отношении "диагноза" - абсолютно верно, плохая масса заднего фонаря.
Спасибо. Из за этого может быть что током кузов бьёт ?
Petr777, кузов шмаляет из-за накопления статического напряжения ....
з.ы. на человеке порядочное значение вольт может "натереться" ....
Просто когда начались проблемы с поворотниками, и началась такая херня как дверь открываю так током бьёт :(
Это напоминание о прогулах уроков физики в школе.
Я эту четверть в школе болел :LOL: :LOL: :LOL:
Да не-а все понимаю, просто первая машина немного сыкатно что то не спросив)
А ты это машине объясни.Техника любит над несмелыми издеваться.
