dmitry9896
Привет всем! Начну с начала! На 80ткм поменял, цепь. До этого за пару недель на холдную загремела и успокоилась Проверили риски на натяжителе, 4. Принято решение менять. Пока ждал мастера из отпуска начал появляться ключ на панели, а цифры передач пропадают. При вновь заведенном двигателе все исчезает, через какое-то время опять появляется.
Заменил цепь и все сопутствующие. Подключил диагност:
Контроллер 02: АКПП Описания: 09G-927-750.clb
Номер детали контроллера: 09G 927 750 ML HW: 09G 927 750 ML
Компонент и/или Версия: AQ 250 6F 1995
Код ПО: 0000328
Код СТО: WSC 01530 935 00200
VCID: 07178C6C769B9A192E1-8052
1 Ошибка найдена:
01314 - Блок управления двигателя
013 - Проверте память DTC
Момент неисправности:
Статус ошибки: 00101101
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 201
Пробег:: 0 km
Индикация времени: 0
ошибку стерли, прокатился опять то же
Подскажите люди, что это и как лечится?
Код ПО: 0000328
1 Ошибка найдена:
Приоритет ошибки: 2
Частота ошибки: 6
Сброс счетчика: 201
Пробег:: 0 km
