ошибки P0685 p2149 p2146 пассат 2л fsi пассат b6 незаводится
  • Автор темы Android11111
  • Ответы 3
  • Просмотры 16К
    vw passat b6
Android11111
Россия Москва
авто нет
ошибки P0685 p2149 p2146 пассат 2 l fsi
Всем доброго времени суток.Прошу помощи .может кто сталкивался с аналогичной проблемой.Притащили на галстуке пассат в 6 fsi 2.0 BLY-не заводится,ошибки P0685 008 Главное реле обрыв,p2146 питание форсунки A в обрыве цепи,p2149 питание форсунки B в обрыве цепи.Первым делом проверил цепи форсунок на обрыв и замыкание,проверил сопротивление форсунок и работу главного реле.Все чудно,все в норме ,но при запуске снова ошибки повторяются, также есть ошибка в ABS 01314 008
Блок управления двигателя
Нелогичный сигнал
время от времени .
Вскрыл блок ,блок был вскрыт до меня ,видимо чиповали,но видимых косяков не видно, все чисто.Посмотрел по форумам проблемка эта встречается но ответа я так и не увидел по существу.Впечатление такое как-будто что-то завешивает блок в момент запуска.
Заранее благодарен за дельный совет.
было мнение что какой-то блок вешает блок по Can
Всем спс за участие .разобрался.Косяк был по питанию эбу дме,проверил под нагрузкой -отсутствует.Сгнил плюс в жгуте
Здравствуйте! Пассат Б6 07" 2.0 FSI. Периодически глох, теперь встал совсем. "Вася " дает ошибки Р2146, Р2149 и по датчику 2 всасываемого воздуха. При удалении ошибок из всех блоков и, повторной попытке запуска Снова появляются 2146 2149, и, по АБС и комфорту "нет связи с блоком ECM.
В каком жгуте у Вас был косяк? Жгут что на ECM?
