Jetta 5 2010 Проблема с опорой заднего амортизатора
  • Автор темы DolinEA
  • Ответы 9
    vw jetta 5
DolinEA
DolinEA
Москва
VW Jetta 5 1.6 BSE
Сегодня огреб большую проблему.
На ходу начал раздаваться звонкий, задорный металлический стук с задней части а/м.
Осмотр показал отсутствие одного болта (левого на картинке) крепления верхней опоры амортизатора с правой стороны:
В результате сама чашка свободно гуляет и стучит всей подвеской о внутреннюю часть кузова!
Дальше стало только хуже. Быстро выяснилось, что просто закрутить новый болт не получится - вместо резьбы осталось страшное месиво, штатный болт входит в отверстие без усилия.
Насколько я понял, деталь в которой нарезана резьба по сути является частью кузова, и как-то по человечески ее заменить крайне проблематично.
Пока что у меня только две идеи:
1. Рассверлить отверстие и нарезать резьбу большего диаметра.
2. Вставить в имеющееся отверстие болт и прикрутить с обратной стороны гайку. Правда чувствую добраться до этой части с обратной стороны машины (через багажник) будет не просто.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой? Если да, что делали?
Ужас, с дерьма уже делают машины.
не думаю. сдается это последсвия реагентов .. и того кто в подвеску последний нырял
У немчуры как обычно по делу сказать нечего, один флейм. :LOL:
Через габажник доступа нет, все внутри находится.
Есть спец приспособа для восстановления резьбы
https://www.google.de/#q=helicoil
Да через габажник точно нет доступа :LOL:
Гамарджоба габажник ! :good:
ТС такую "спец.приспособу" видел в продаже в м-не ТЕХКОМ, не helicoil конечно...
Специально для немчуры. :LOL:
габажник, блямбда, уже пасцат, но еще не нисцан и другие - это элементы жаргона, а не очепятки.
вот это самый лучший способ. скорее всего болт был не затянут.
В итоге в сервисе рассверлили отверстие, нарезали резьбу большего диаметра и вставили соответствующий болт.
Сервис норм, на всю слесарку (и эту в том числе) дают гарантию.
Это не мое фото, нашел в интернете. Скорее всего сделано в зимнее время :)
