Постоянно горит левая сторона при включении габаритов Passat b3 Variant
  • Автор темы VitShv
  • Ответы 6
    vw passat b3
VitShv
UA
VW Passat B3 Variant 1.8 AAM 1993г
Всем добрый день! Специалисты, нужна ваша помощь. Проблема в следующем: при включении габаритов постоянно горят все жёлтые фонари по левой стороне. На приборке постоянно светится стрелка левого поворотника. Если включить правый поворот, поворотник нормально моргает, но левая сторона продолжает светиться. Если включить аварийку, то светятся все жёлтые фонари, но не моргают. При выключенных габаритах вся иллюминация работает правильно. Также заметил, если при включённых габаритах нажать (и держать) от себя рычаг включения дворников (режим включения заднего дворника), то левая сторона перестаёт постоянно светиться и всё работает нормально. Может кто-то сталкивался с такой проблемой?
Для начала проводку к фарам и разъёмы осмотри на наличие коррозии...
Это я конечно посмотрю. Может кто-то конкретно сталкивался с такой проблемой?
что может быть еще конкретнее?
бы уроки физики посещали или прогуляли?
или вы сэр уникальный со своей проблемой. бегом контакты чистить и избавлятся от паразитных электро цепей ,проверять тухлую массу тд тп
В блоке предохранителей с обратной стороны проверь два разьёма. А1 и А2 жёлтого цвета,первые два сверху 8 штырьковые.В моём случае шины из нутри не достовали до разьёма.
Если вынуть реле поворотников, что происходит(какие фонари горят)?
Всё дело было в подрулевых переключателях (стрекоза). Снял, разобрал, почистил, заработало! :yahoo: Всем спасибо, особенно Юрий777.
