AndyRight
Начал замечать какой-то странный звук из-под капота. В принципе, я уже привык, что TSI 1.4 CAXA довольно шумный. А я мнительный к разным звукам. Но этот звук мне кажется ненормальным. Его можно охарактеризовать как кратковременное металлическое дребезжание со стороны водителя. На видео я планшетник положил на аккумулятор и в кадре как раз тот район откуда идет звук, плюс-минус пядь конечно.
Видео http://www.youtube.com/watch?v=NDGoCez-DLE
На видео этот звук появляется на 22, 25, 33 и 36 секундах.
На 22 и 25 я просто нажимаю газ, когда машина стоит.
На 33 и 36 сек я трогаюсь вперед-назад.
Условия при которых возникает звук:
1. Горячий двигатель (Т масла 96-100 С). На холодный двигатель не замечал.
2. Слышно его только если откроешь окно или дверь, лучше и капот открыть.
3. При относительно быстрой езде я этот звук не замечаю, может его и нет
4. Когда машина стоит, при нажатии на газ появляется кратковременное дребезжание на 1000 об/мин.
5. При трогании с места взад или вперед, или при ускорении со скорости примерно 10 км/ч - тоже кратковременный звук.
6. Обороты, на которых возникает звук, - ровно 1000 оборотов, на высоких оборотах не замечал.
7. Звук может быть и не кратковременным. Под небольшой нагрузкой, когда медленно едешь (во дворе) под газом на 1000 об/мин этот звук может длиться секунду или две.
VW Golf 6 1.4 TSI 122 л.с. CAXA DSG-7 2012. Пробег 44500 км. Недавно на машине меняли сцепление, цепь ГРМ и клапанную крышку.
Записался на сервис, но хотел бы предварительно поспрашивать здесь. У кого какие мнения?
