PASSAT 1,9 TDI AHU
Добрый день,Подскажите если возможно. Авто пассат В5 97г.Перестал работать замок задней правой двери(тоесть не открывае, не закрывает), вобщем вскрыл, обнаружил врду в нем(дело после дождя было), пропаял, высушил, в гофре между стойкой кузова и дверью нашол пожеваные провода, привел их в порядок-ЗАРАБОТАЛИ!Спустя месяц-опять перестал работать все проверил, есть в запасе замок, его подключил-открывает но не закрывает, разобрал замок с машины-плата окисленная-привел в порядок.Да забыл сказать в машине 4 ел. стеклоподьемника, не пойму принцип -в дверь входит 2 постоянных плюса,1минус и 2 тонких провода помоему черный и желтый, а на фишку замка вроде приходит 5 или 6 проводов как я понял с стеклоподьемника, когда открываю слышу два щелчка (как реле) в приводе стеклоподьемника, закрываю-один.вскрыл електронику стеклоподьемника-вроде все норм но кода трусиш как будто чото телепается, прозвонил вывода на самом моторчике-когда открываеш-двойной сигнал(2раза контролька моргает), когда закрываеш 1сигнал.Вопрос счем связана поломка, и связана ли с мотором стеклоподьемника?
