wwandrey
Не просто заглянул
- Seat_Cordoba_SE 1.4 AEX 1997 МКПП; Skoda_Superb_I 1.9 AVF 2007 АКПП 5HP-19 EYF
Добрый день!
При включении задней передачи, штатный парктроник издает звук, не такой как раньше – короткий, а более длительный, секунды 3, но на приближение к препятствиям уже не реагирует. Подскажите, в каком направлении копать?
И еще – в багажнике, с правой стороны, блок 3u0 919 283 a, как я понял это блок управления парктроником. К нему приходит жгут проводов с штекером желтого цвета – это питание, контроль и т. д. Выходящий жгут проводов с штекером черного цвета. Посередине блока, между входящим жгутом и выходящим на датчики, есть еще один разъем – для чего он? Похож на разъем, к которому подключены датчики парктроника, но немного не такой.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
