igor 911
- казахстан,шортанды
- vw sharan 2.0ADY 1996 г. vw sharan 1,9 tdi AUY 2002 г.
пассат В5 1999г.в дв.АНU перестал заводится после замены стартера.Проверка лаунчем показала след.ошибки Р1144-Расходомер обрыв или замык.
Р1650-Отсутствует сообщениеот щитка приборов,шина данных САN трансмисии
Р1570-Блокирован блок управл.
Р1441-обрыв,замыкание в цепи клапанасистем повторного сжигания отраб.
Р1619-Цепь реле запальных свеч обрыв или замыкание
После удаления ошибок,осталась Р1570
Большая вероятность что это иммобилайзер но, не могу разобраться как это проверить и если это не он куда дальше копать?Кто подскажет ? Заранее благодарен.
При заводке машина заводится и сразу глохнет.
