kurdalagon
Здравствуйте.
Поменял соленоиды (не оригинал но новые), промыл гидроблок.
Было до: сильные толчки при переключении вверх и низ, посторонних шумов в АКПП не было, ошибок при тестировании не было, переключала передачи все в районе 2300-2500.
После замены и промывки: переключает передачи четко, шумов нет никаких, ощущение что связь двигателя с колесами стала плотнее (будто замена сцепления на ручке), но при переключении со 2 на 3 передачу обороты будто застревают на 3000, звук мотора усиливается но обороты на тахометре не растут, далее при нажатии на педаль газа происходит их небольшое падение где-то до 2600 и без удара и шума но с натягом включает 3 передачу.
Может кто подскажет причину. Может ли быть ,что необходимо приработаться соленоидам, или где накосячил??
