армавир 1
Приветствую. Проблема изначально выражалась в подергивании. Три дня назад в движении заглохла. Притащил домой воткнул ноут но на связь вышло все кроме ECU двигателя и коробки. Проверил предохранители, сгорел дополнительный в зеленой колодке установленной на блоке реле под панелью приборов. При включении зажигания включался тихонько топливный насос при этом реле бензонасоса было вытащено. Прибор показал 3.5- 6.0 вольт на минусовой шине питания насоса. Стал искать "землю". Оказалось открутилась гайка минусовой шины контролеров расположенная возле узла дворников. Прикрутил землю, заменил предохранитель, блуждающие токи ушли но ECU на связь не выходит, стартер крутит но машинка не оживает. Прошу помощи, нужна электрическая схема соединений. С ув.
