masterzh написал(а):
Ну смысл есть всегда. По поводу конвертеров это не вариант. Почему не видите смысла? Объясните?
Если, как уже заметили, в дальнейшем не переходить на газовый или другой котел с жидким теплоносителем, с использованием монтируемого сейчас оборудования (радиаторы, трубы, насос...) то смысла нет никакого совершенно, ни экономического, ни сугубо трудозатраного.
Все дело в том, что вы будете тратить электроэнергии ровно столько же как и при отдельных конвекторах, но при установке дополнительно потратитесь на те же радиаторы, трубы, теплоноситель, насос, плюс все это дело обслуживать надо, проверять давление (при закрытой системе), следить за уровнем в бачке (при открытой системе).
Примерный расчет для сравнения (цены так в интернете мельком глянул):
На конвекторах:
- 3шт по 1,5 кВт, например Ballu Platinum BEC/EVE-1500 - 3х4000р = 12000р
- кабель ВВГнг 3х2,5 метров 30 - 30х40р = 1200р
Итого: 13200р
На жидкостном электрокотле:
- котел ЭВПМ-4,8 = 5100р
- 22шт секции алюминиевого радиатора (по 180Вт каждая) - 22х400р = 8800р
- насос циркуляционный самый простой китай = 4000р
- трубы пвх армированные+соединители, уголки, американки, краны и т.д. ну пусть 4000р (сомневаюсь что будет меньше если по уму все делать)
Итого: 21900р
Чисто в рублях такая разница, плюс монтаж и обслуга, и весь дом в трубах... поэтому и теряется весь смысл, абсолютно весь.
У конвекторов правда есть один недостаток, температура нагревающего элемента у них 200-300 градусов по Цельсию, а значит будут пылить и для аллергиков не очень
