Скрип от колеса очень непонятный и переменный
  • Автор темы morfair
  • Ответы 10
  • Просмотры 10К
morfair
Иваново
VW Golf 3 VR6
Здравствуйте, други!!!
От переднего левого колеса порой начинает идти какой-то срип, причем он может исчезнуть, зависит от скорости. Вот видео:
UPD: На скорости этот скрип превращается практически в сплошной звук, похожий на писк уже что-ли и вроде как (!, предположительно), пропадает, если выжать сцепление!!! Плюс появились какие-то удары, если по-реще опускать сцепление при трогании или при переключении передачи.
UPD2: Был на диагностике ходовой - проблем не нашли...
а что Вы, простите, хотите с такими признаками найти в подвеске????
Ну, это пока предположительно!!
Я представить даже не могу что, кроме подвески, может такие звуки издавать. Думаете, в другую тему?
Тоже самое происходит, облазил на яме все днище так ни чего и не нашел. Даже защиту снимал
А маховик какой стоит?
На подъемнике послушай при заведенном авто и включенной передачей. Из корзины звук, наверное.
на жигулях когда-то была такая хрень-залетел камушек между тормозным диском и кожухом. Похожий звук был.
Оу, похоже забыл ответить. Шрус открычивается сам через какое то время. Головка на его гайку, двухметровая труба, подтянул и ездишь несколько месяцев без звука.
Вообще то лучше гайку новую поставить. :LOL:
по мне,так либо шаровая,либо,смотря на комментарий автора,это выжимной об лепестки корзины сцепления терет...
