оторвалисть провода от датчика помогите плз
  • Автор темы weber2w
  • Ответы 15
weber2w
Россия,Татарстан,г.Набережные Челны
passat b3 1.8 PB 112л.с., mk 89г. wvwzzz31zke167062
вот только так смог скинуть фотку,извиняйте,отошли провода от датчика,что это за датчик,всё вродь работает,и где найдти куда какой провод,есть коричневый и чёрный,спасибо заранее
А хде код мотора ??? Мо, сие, Датчик Детонации... тока, опять же - код мотора неизвестен...
ЗЫ. ...а что такое: passat b3 1.8 mkl 89г., в подписи ???
... :hat: :drinks: ...
что то на датчик не совсем похоже, больше на точку крепления минусовых проводов подходит... зум побольше бы и качество фотки получше сделать...
хотя, мож это есть такой ДД как предположили выше...
ДД, он покрупнее будет...
я бы выкрутил тот болт да в руках нормально рассмотрел этот "датчик"...
Что там смотреть? Это поломанный ДД. :)
weber2w написал(а):
вот только так смог скинуть фотку...
Плтомучто все картинки в тексте работают по прямой ссылке.Ннадо взять из вариантов последнюю ссылку.Ведь зачем-то взял увеличение по клику ?
Фотка нерезкая.И куда взор бросить на эту размытость ?
Хоть бы помыл проблемный участок,не к гинекологу же пришёл.
У него в подпиське только 1,8 написано.
Подпись изменил,сори, РВ-шный двиглучше не получилось,д аи фоткал на тел.в темноте почти,на скорую,я ж извинился уж,так вот и думаю открутить ничего не потечёт?провода то можно и на место зажать
PB - диги... ДД должен быть...
Склоняюсь к тому, что вроде как он... но поломан,(как Alex-Ki заметил...видон у "здорового" - не такой...
Нет.
Датчик скорее всего мёртвый. При установке нового надо строго выдерживать момент затяжки(2 Кгм вроде бы), не пережимать.
