Загорается контрольная лампа ОЖ Jetta 6
  • Автор темы Influence
  • Ответы 5
    vw jetta 6
Influence
Россия
Jetta 6
Всем привет.
Авто Jetta 6 1.4 CAXA.
В последнее время начало появляться предупреждение - Проверьте охлаждающую жидкость и мигает контрольная лампа ОЖ. Каких-то закономерностей не заметил. Температура ОЖ - 90гр., уровень на холодную в норме. На горячую если открыть крышку уходит выше максимума. При запуске двигателя - немного ниже максимума. В чем может быть причина? По мануалу при таких вводных написано лишь "имеется неисправность в системе".
может долить 100-200 гр и поездить понаблюдать
Смысла не вижу, итак около максимума
Трудный, долей говорят, а не хочешь то сам гадай.
Проверь тогда контакты разъема. Датчик прозвони.
может антифриз не правильный? :)
было пару раз ,после замены антифриза начала загораться лампа.доливка стакана простой воды из под крана ,решала проблему.
