Тима777
Оштрафовали за то что днем ехал с выключенным светом после этого соединил зажигание к свету то есть включил зажигание и свет включается. Могут ли быть побочные эффекты?
Георгий III написал(а):Из всех неприятностей можно ждать только небольшое увеличение расхода топлива.
Тима777 написал(а):Оштрафовали за то что днем ехал с выключенным светом после этого соединил зажигание к свету то есть включил зажигание и свет включается. Могут ли быть побочные эффекты?
Dmitry2013 написал(а):А зачем лампы насиловать?
Купи ходовые огни и усе!
Если дешево - то в Китае закажи, только их через стабилизатор подключай (например LM 7812), цена около 200 руб...
У меня две машины с ними и еще другу поставил и норм!
Vit_Al написал(а):Только сток, всё установленное поверх - считается переоборудованием авто.
Волгоградец написал(а):Не гони беса!
Почитай ПДД, там указано что является переобордованием, а по ДХО есть даже ГОСТ и если соответствует самоделка то никто не приколупается.
morfej написал(а):коллеги.решил поставить доп фары. так как свои уже неочень справляються.темновато.желание поставить доп туманки чтоб их можно было включать через кнопку только когда работает двс.ну что бы не забывал вк или выкл.ото приходишь а там акм в ноль.так же как и головные ближний и дальнийсвет.может кто знает откуда как что подключить.штатные туманки включаються только совместно с ближним или дальным а это доп нагрузка на электро цепь.да и не нравиться так.
Георгий III написал(а):На катушке в момент включения зажигания появляется +12 вольт. Вот этим напряжением и можно управлять вновь установленным реле, через контакты которого будут включаться х. огни или противотуманки. Питание ходовых огней или противотуманок берется от аккумулятора через предохранитель.
morfej написал(а):ну это же при включенном ключе и не рабочем двс будут гореть а хочеться как наши ближний и дальний свет толькокогда работает двс
morfej написал(а):у меня например еслидвс не работает то кроме габаритов нечего не работает не ближних не дальных.может кто в курсе на каком принцепе эта схема работает
