Срабатывает штатная сигнализация что делать?
  • Автор темы Lesha-ignat
  • Ответы 4
  • Просмотры 11К
Lesha-ignat
Беларусь, Гомель
Seat Alhambra 1.9 TDI (AUY), 2001
Срабатывает штатная сигнализация хаотично, бывает несколько раз подряд, а бывает несколько месяцев все Ок.
Ошибка 00956
09-10 - выход из диапазона адаптации (больше верхнего предела)-непостоянно
Может глючить из за этой ошибки и что с этим делать? Спасибо.
Концевики в замках все работают?
помогите плиз. срабатывает штатная сигнализация. После того как закрываешь машину с родного ключа начинает орать после 30сек. при повторном закрытии машина встает на охрану и все норм. плафон в салоне не реагирует на открытие вод двери. пассажирская реагирует. до этого несколько дней горел плафон на вод двери. потом потух, сейчас вообще не горит. грешу на конуевик двери. но не знаю как его проверить, так как по всей видимости он встроен в замок двери.фольксваген жук 2004года. 2л. что делать?
Вася куралесов
На Жуках, на сколько помню, концевики встроенные были и еще помниться проблемы с ними были не редки, помогала переборка замка или его замена.
