ПТФ VW Golf 4 - не горит
  • Автор темы J@ZZ
  • Ответы 8
    vw golf 4
J@ZZ
J@ZZ
☭ Рождённый в СССР ☭
RU, Moscow
NISSAN QASHAQ
задрала проблема и ничего не могу найти в поиске
Лампы исправны.
Предохранители конкретно от птф не нашел, но все проверил - все исправны
Реле 53 менял местами (их 3 шт. под панелью) ...
Танцы с бубном и прочее не помогает ... :( :( :(
стандартный задний противотуманный фонарь или передние в фаре блоке?
Тёзка, а питание то нашел тестером???
36 номер на 15А в блоке предохрнителей глянь :hat:
кстати а если взять другой переключатель воткнуть- мало ли контакты глючат на твоем.
передние в фаре
возможно в переключателе, только если взять у кого-то и тоже спалить - попадос :( :(
у тебя в реле 2 цепи -управления и нагрузки, выясни в какой есть или нет проблемы
реле противотуманок находится сверху основных реле
прошел год - проблема не решена ... :( :( :(
переключатель подает питание на предохранители, а далее это питание куда уходит не понятно...
начнем с начала
итого противотуманные фары. работают с включенными габаритами и ближним светом ( поменьшей мере),
включаются центральным переключателем света .
( управляющая цепь контакты 86 и 85 минус им служит белый провод от дальнего света (аля предохранитель номер 18п )
цепь нагрузки ,тобишь лампы коммутируются контактами 30 - 87
реле на позиции 4 поверх реле платы..обычное простое реле под номером 53.
схема
https://vwts.ru/vw_golf4_1j.html#electro
