юрок 69
- Брянск
- VW Passat B-3 2E (менялся вместо RP) 1991г. AYK-продан.B-5 AEB 1998г.мкпп
Всем привет! Такая проблема:заводишь мотор-всё работает как надо,через какое-то время всё начинается:мотор дымит чёрным дымом,ХХ плавает точуть не глохнет,то 1000 держит,тронуться с места очень тяжело,только если выше 3000даёщь тогда ещё возможно,на ходу на педаль газа давишь-не откликается до половины,потом как-то что то чувствуеться.Вобщем такая картина,но если глушишь мотор и снова заводишь,всё как рукой сняло.Поехал к знакомому диагносту ошибки смотреть ,на исправно работающем моторе,нет ошибок,всё норм.Вчера приехал к нему на дымящем моторе,подключает комп,а ЭБУна связь не выходит.Пока мотор не заглушил,и снова вкл. зажигание тогда вышел,ошибок 0.поменяли эбу уехал вроде как всё ок.Сегодня завел минут 10 работает и опять всё началост:черный дым,обороты от 500 до 1200. Подскажите где может быть засада??
