Нет питания на ЭБУ VW Golf 4 BCA
riha
Moscow
Golf 4 1.4 BCA 2002
Где-то замкнуло 12 вольт питания эбу на землю, 1 и 2 контакт - общая цепь. Подскажите, откуда идёт 12 вольт на эбу? Есть подробная схема электрических цепей?
Проблему исправил переткнув кабель на блоке реле напрямую на аккумулятор. Всё заводится, но появилась другая проблема - постоянно работает бензонасос. Видимо, придется блок реле поменять полностью.
