Электромеханический тормоз Volkswagen Passat B6 - мигает и пищит
  • Автор темы BerserkRD
  • Ответы 7
  • Просмотры 20К
    vw passat b6
BerserkRD
Липецк Москва
Caxa 1.4 tsi 122 Audi & Skoda, VW Passat BKP 2.0 tdi продан
Поставил на ручник, впервые замигала кнопка и запищал. Авто едет.
1Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Мастерская #: WSC 05311 000 00000
VCID: 2142199DF8D2CBB
1 неисправность:
02433 - Электропитание правого исполнительного электродвигателя стояночного тормоза-V283
012 - электрическая неисправность в цепи - Индикатор неисправности ВКЛ
Куда копать?
Только не говорите что менять сервопривод.
Подскажите как лечили?
Спасибо!!!!
Может есть отдельный предохранитель на цепь????????
Помогите советом.
Можно ли ездить пока просто не пользоваться ручником.
Жижа в бачке полная.
разводил = сводил = адаптировал заново. Все горит по прежнему. Сброс ошибки не помогает.
Ты хоть прочитай ВНИМАТЕЛЬНО что тебе доктор в приговоре написал.Там пишут про неисправность электроцепи
Спс за направление,
Скину колесо, проверю фишку сегодня это понятно... думаю если есть предохранитель, его посмотреть, или она на оба привода идет сразу? (если нет - в каком блоке предов искать его подскажите)?
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=54&t=9413
Нашел - попробуем сделать так.
Сегодня на В6 после постановки на ручник стала моргать кнопка, ну и соответственно пищит сигнал. При снятии и постановки на ручник слышно как работают двигатели, но результат тот же. При диагностике пишет тугой ход правого электродвигателя. Как лечить?
Добрый день.
Может кто сталкивался.
Стерся шлиц на болте, который крутит сервопривод стояночного тормоза.
Можно ли где купить отдельно этот болт или его с поршнем (он в нем крутится)?
На рисунке он справа.
было тоже самое, снял привод эл мех тормоза, разобрал, промыл, смазал, поставил на место и уже больше года все в порядке. порядок снятия и обратной установки смотри в мануале.
