как проверить вращение мотора вентилятора ОЖ какие-то провода в колодке надо замкнуть,но КАКИЕ
Ребята,подскажите,как проверить вращение мотора вентилятора ОЖ.Помню,что какие-то провода в колодке надо замкнуть,но КАКИЕ...............убей не помню.
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Читать https://vwts.ru/forum/topic/200350/
Здесь краткость не сестра таланта, а причина в разы меньшего открывания темы форумчанами.
А "мотор ОР" 75% народа не откроет стопудов, ибо непонятно из названия ваще ничего.
Сергей, схемы - это для продвинутых электриков, ну или для тех кто умеет в них разбираться. Для остальных 75% народа - какого цвета провода и где надо замкнуть?
Отвечать на такой вопрос точно - значит баловать автора. А это нельзя!
Скажу так. Можете спокойно замыкать между собой любые провода, снятые с термовыключателя на радиаторе. Единственное, чего делать не рекомендуется - это замыкать красный провод на корпус, предохранитель сгорит. Дерзайте!
