Кондиционер Skoda Точнее провода!
  • Автор темы setkiparis
  • Ответы 13
setkiparis
Ставрополь
Skoda Octavia
Привет всем!Может кто знает и подскажет!Не могу разобраться в проводах кондея которые на ЭБУ должны идти.Какие точно провода должны идти?Может есть схема нормальная(Как на ВАЗах)?.Суть проблемы в том что по ВАГ КОМ не видит включение кондея. Соответственно ЭБУ не поднимает обороты движки и они начинают плавать!Не долго,потом ДЗ выравнивает!Да кондей нормально работает(Холодит)!Всем спасибо кто подскажет!Забыл написать!Двигатель AKL.Машина 1999 г.в.Не климат!
И о чём это говорит?Смысл в том что ВАГ КоМ и ЭБУ не видит включён ли кондей или нет!По схеме три провода должно приходить к ЭБУ на 8 10 и 11 ногу.Вот не могу понять какие именно и откуда.
Слушай,автор!!!
Вопросы о проводах решаются при наличии схемы.Схему выкладывай !!! Только не ссылкой, а картинкой.
Если схемы не будет,тему снесу,а тебе влеплю неделю отлучения от писанины.
WRH2E написал(а):
Слушай,автор!!!
:wall:
Чуть полазил и выяснил следующие!Нет БУВа!Вместо него 3-ри реле Бошавских!Значит переделывали?Или были такие модели?
Колхоз сто процентов
Единственный провод идет от кнопки включения кондея в ЭБУ, поэтому не надо путать климу с обычным кондеем.
Этот провод и отвечает за то что ЭБУ видит включения кондиционера и поднятия оборотов?Или он за другое отвечает!?Я понять не могу!И какой именно он на схеме?!
Кажется ещё одна переделка!На осушителе кондиционера стоит датчик 4-х контактный(Давления как я понял) два провода объеденные и уходят в салон!Хотя ДДК должен на трубки стоять и быть 3-х контактным!Опять колхоз!?
кому он должен?
4 контакта на твоем годе.
ПРовод по твоей схеме-белый. Только не спрашивай где там белый :LOL:
kuzadenis написал(а):
кому он должен?
Белый провод идёт не от кнопки.И не спрашивай почему.
Всё же ответ на вопрос я не нашёл!Откуда взять этот провод?Судя по схеме он белый но идёт не от кнопки,а от датчика давления.Можно ли просто кинуть провод от него на 11 ногу ЭБУ или нет?
