Выбивает датчики и фонтан из антифриза. Volkswagen Passat B3
  • Автор темы Sergio92
  • Ответы 6
    vw passat b3
Sergio92
Moscow
passat b3 RP
Мужики, привет, у меня беда по системе охлаждения. Антифриз по уровень залил, крышку не закрывал. Как машина прогреется, он мне из расширительного начинает плеваться антифризом... Началось после того, как я дтож на герметик посадил. Ну и заговорился и завел машину, герметик не высох. Пропеллер не успевает включится, жижу быстрее выплевывать начинает. Куда копать?
закрой крышку и прогрей до пропеллера.
с открытой так и будет.
Но ведь раньше не было такого, я с открытой спокойно до пропеллера прогревал и не было фонтана!
В системе воздух и нет герметичности. Точка кипения меньше чем при герметичной системе. Устраняйте завоздушивание и не герметичность системы охлаждения...
зачем садили датчик на герметик ?
синяя изолента :good: герметик фтопку.
да там по ходу дело началось уже до того как датчик на герметик садили...
пробой прокладки ГБЦ, прорыв картерных газов в систему охлаждения (в худшем случае)
Мужики, я починился. И заметил течь под прокладкой ГБЦ. Привет знатная ебля)))
