arzy написал(а):Привет, товарищи, подскажите, стены голый песок,
TPN написал(а):Пройтись на два раза грунтом глубокого проникновения, а после гипсовой штукатуркой/шпаклёвкой. Можно вообще ГВЛ прям на стены.
AlexTDI написал(а):Если легко отходит, то то все убрать.
Далее все промерить, если стены совсем кривые, то маяки
Грунтовка+штукатурка
До 10мм -15мм можно использовать гипсовую штукатурку с сеткой, если слой толще, то цементно известковую
Далее шпаклевка 2-3слоя +краска.
или возможны варианты.
One написал(а):почему гипс до 15? по технологии до 50мм можно!
а вот у цеметной максимальная толщина 35мм![]()
AlexTDI написал(а):не выгодно, и не каждой штукатуркой.
родбанд еще можно толстым слоем, но он очень дорогой!
Nikolab написал(а):но и переплачивать не надо![]()
sergkasa написал(а):Сетка не нужна, необходима грунтовка и ротбанд. Без маяков сложно будет вывести без опыта, а с маяками расход ротбанда сильно увеличится, зато стена будет ровная![]()
