Приборка дурит VW Bora Проблема с панелью
  • Автор темы mixmix75
  • Ответы 2
    vw bora
mixmix75
Latvija, Riga
VW PASSAT B5 1.9tdi Vagon (AFN)
Добрый всем день! Люди хелп! Машина VW BORA 2000 года 1.9TDI Тип панели 919 861. Проблема такая при езде панель то вся отключается (тухнет подсветка, тахометр, спидометр, все лампочки, горит только значок ABS часы и одометр потом начинает мигать лампочка колодок и все работает). На поведении машины это ни как не влияет как ехала так и едет. Какие есть идеи? буду благодарен!
Проблема решена!!! Умер регулятор напряжения на генераторе. Иногда давал повышенное напряжение на аккумулятор и при U>= 16,5 В приборка отключалась. Напряжение падоло включалась обратно. Заменил регулятор и все стало хорошо. Всем удачного дня.
