BerserkRD
- Липецк Москва
- Caxa 1.4 tsi 122 Audi & Skoda, VW Passat BKP 2.0 tdi продан
Всем доброго времени суток.
Такая мистика происходить начала. Раньше как то не замечал, да и не было такого.
Замечу - батарейка в пульте поставил новую качественную (есть и второй ключ - с ним тоже самое!)!!
Сел в машину - реакции ноль, MFD не загорается даже (обычно же он включается когда просто дверь откроешь - владельцы B6 знают). Ключ в ЗамЗаж вставляюю, все по барабану, как будто аккум вытащили.
Думаю хрен его знает, что это, может с сигналки не до конца снялось. Вытаскиваю ключ, нажимаю разблокировку на нем - ноль реакции. Выйдешь около машины походишь, понажимаешь unblock на пульте, хренакс моргнули 4 поворотника, все работает.
Аккум мультиметром проверял, 12.7 В выдает. Заводится с полтыка, вся электрика светит. Блин что за х==ня? Штатный иммобил - но почему все тухлое (MFD) не горит??
На самой приборке и дисплее ошибок не высвечивается. Может шнурком протестить Васей...
Блокирует двери норм. Во хренота то... То есть или все работает, или полный тухляк (в прямом смысле этого слова
) на какое то время
Не проверял еще вот что - при подобном "косяке" может попробовать свет включить, хотя опять же если бы акккум где-то отходил, то и во время поездки может значок показал бы или не заводился бы.... Шнурок первым делом?
