Dima012 написал(а):А перебрать стартёр никак?![]()
Василий80 написал(а):Сострил молодец!Перебрать можно и нужно,только сначало хотел купить втулку,а потом разбирать стартер.Машина то каждый день нужна.
WRH2E написал(а):Он не сострил.Это ты не договорил.Но для задающих вопрос это нормальное явление.Они же зашли поссать на рессурс телепатов.
Василий80 написал(а):Здравствуйте подскажите советом.От чего подходит втулка стартера на двигатель 1.3(НК)?,очень тяжело крутит АКБ хороший.Или дайте размеры втулки.
.hfrjn написал(а):посмотри, может пригодится, я сам делал...а втулки лучше не покупай - они из сушеного говна сделаны, ломаются от малейшего перекоса...
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=231952
beisel написал(а):ее вообщето нужно замачивать в масле ,как помнится авиационом, на несколько часов
PS
из практики ремонта
, если нет втулки ремонтной, а жить как то надо.
ранее опаивалии старую вутлку,
распиливали вдоль,
запресовывали. и проходили разверткой,
под номинальный размер
.hfrjn написал(а):они из сушеного говна сделаны, ломаются от малейшего перекоса...
.hfrjn написал(а):да хоть ты в моче ее размачивай все равно сломается...раньше продавали латунные, вот те - да, делаешь вдоль пропил, запрессовываешь, потом разворачиваешь
к012мс67 написал(а):А почему все упёрлись именно во втулку стартера? Там что больше ломаться не чему, чтобы он стал медленно крутить. Можно посмотреть провода идущие к стартеру, проверить массу, проверить стартер не ставя на двигатель.
Василий80 написал(а):Ребята походил мой стартер,почти год,вчера сгорел статор.На мотор 1.3 есть у кого стартер?
