koolik
В общем на очередном ТО (для меня первого на данной машине - до этого владелец был другой) столкнулся с тем, что после замены масла обнаружилась течь из сливного отверстия.
Мастер отметил что еле отвернул пробку слива, а потом показал мне на замятие в плоскости прилегания прокладки. Замятие образовалось за счет того что перпендикулярно резьбе идет какое то пустотелый "канал" (какого фига он там делает мне вообще не ясно - если бы сам не увидел, не поверил что такое может быть). Получается что "слой" металла который обеспечивать жесткость плоскости прилегания в этом месте небольшой, и если приложить лишнего усилия, то медная прокладка вполне может создать это замятие. (других версий как это могло произойти у меня нет).
Замятие выпрямили воткнув в "канал" отвертку и выдавив замятие обратно. Пробку кое как закрутили (пришлось приложить много усилий). Подкапывает совсем по чуть чуть, можно сказать что просто потеет. К сожалению промазать все это дело герметиком при закрутке я не догадался попросить.
Но сказали что в след раз может и не прокатить и по хорошему надо менять поддон.
Цена за оригинальную железку несколько расстраивает. Это же тупо кусок железа. при этом на рынке есть заменители.
Вопрос к бывалым - какой заменитель оригинального поддона выбрать чтобы было качественно (ну тупо плоскость прилегания поддона была выдержена, форма самого поддона, чтобы не создавала масляного голодания и металл был не совсем г). Может кто в курсе кто делает поддоны для VAG?
Поддон стоял 06J103600T
Насколько я понимаю из оригинала так же должен подойти 06J103600AF
Из заменителей бъются
VEMO VAICO
VIKA
VAN WEZEL
TOPRAN (HANS PRIES)
JP GROUP
VEMO VAICO
VIKA
VAN WEZEL
TOPRAN (HANS PRIES)
JP GROUP
