Uktam
Создавал ТУт тему, но модеры тупые какие то там, решил создать в нужном разделе, раз те глупы как пробки.
Вообщем проблема такова что при покупке б\у авто там была магнитола, но как говорил бывший владелец, она якобы не подключена, так оно и есть, штекер не был подключен к магнитоле самой, уже при покупке выяснил, при подключении штекера к магнитоле, магнитола не включается, т.е. никак не реагирует. Не беда, магнитола была старая, не стал морочиться, купил новую, теперь основной вопрос, как ее подрубить т.к. я не силен в + и - и не умею читать схемы, но могу скрутить открутить) не нашел подробнейшего подключения магнитолы, потому создавал тему (ссылка выше), кому не сложно разъясните что по чем и для чего это:
1.
что это?2.
Собрал провода которые были подключены к штекеру магнитолы и которые свободно болтались
3.
собственно которые свободно болтаются
4.
тоже интересно для чего? и как должен выглядеть, по мне это антена...
5.
4 провода как где то описывалось на этом форуме, все по цвету сходится +\- для колонок, вроде, могу ошибаться..
6.
тоже интересно значение этих "проводов"
7.
вот как было до того как распустил все.
Мне непонятно все, теперь следующее вот что собираюсь подключать:
все провода обозначены, но я мало что в них понимаю) это был 1 штекер
2 штекер
тут проводов побольше, и тоже все обозначено
Магнитола Supra SFD-112U, бюджетна, и пока сойдет, потом в будущем сменю на мониторный мб). Авто VW Passat B3 1991, двигло RP 1.8
1.
что это?2.
3.
4.
5.
6.
7.
2 штекер
