Отличие Digifant I от Digifant II
  • Автор темы Zlodey
  • Ответы 2
    digifant
Zlodey
None
Привет Всем.. Помогите... Сгорел БУ Digifant II последние цифры 022АМ ... Пробовал чинить, сгорел стабилизатор напряжения.. Работает первые 30 секунд, а затем глохнет.. начинает дергать бензонасосом и форсунками хаотично.. Есть мозги VW T 2.4 литра... Также 25 контактный.. Но на нем написано Digifant (цифры не помню). Пробывал ставить.. заводится, но работает как трактор и при нажатие на газ глохнет. Вопрос такой.. Подойдет ли ПЗУ-ка от моих мозгов к мозгам от транспортера.???? Т.е. отличаются они только прошивкой.. или чем-то больше..
Позволю себе предположить, что мозг от двига 2.4 прошит именно на этот объем и лить пытается соответственно...
попробуй отремонтировать блок. Я свой ремонтировал здесь http://www.ecu.ru/ремонт стоил 5 тыс.
