Гнутся ли клапана? Пассат 1,9 tdi ATJ Гнёт ли клапана?
K2309
Россия, Березники
WV Passat b5 1.9 tdi ATJ 2000 г.
Доброго времени суток.
VW Passat B5 1.9 tdi 2000г. ATJ
Случилась такая проблема - Порвался ремень ГРМ. Новый оригинальный, пробег его был не более 10 тыс. км. С заменой натяжителя и роликов. Помпу не заклинило.
Может кто встречался с подобной проблемой на данном ДВС, гнёт ли клапана, какова вероятность?
Подобная тема есть во вкладке «Бензиновые двигатели». Про свой не нашёл.
шансов что не погнуло ,мало,но они есть.
если РВ остановился точно по метке ,то не погнет.
шансов нет :rtfm: удар по клапанам был 100%
но при этом были счастливые моменты у дизелей (читал в инете), а на бензиновом сам лично свидетель - поменяли ремень и о чудо - машина завелась и уехала, до сих пор ездит без нареканий ...
порвался ? растрепало в лохмотья или лопнул одномоментно или срезало зубья ?
Лопнул. Без дефекта зубьев. Смотался под крышкой над распредвалом.
K2309 написал(а):
Лопнул. Без дефекта зубьев.....
А если присмотреться внимательнее на фото ??
Может я уже старый и слепой, но видно, как сильно замяло вершины
(18 зубьев ремня).
Я бы присмотрелся к состоянию зубьев шестерен мотора. Что-то там не так.
(18 зубьев ремня).
Обращу внимание.
Но по-моему, судя по фото, это тень падает.
Чтоб потом только тарелку клапана какого-нибудь не оторвало...
K2309 написал(а):
Обращу внимание.
после обрыва пытался заводить или сразу обнаружил что лопнул?
Пытался. Подумал связано с просадкой напряжения, тем более, аудиосистема не плохая стоит.
Я бы рекомендовал снимать голову
+1
если пытался заводить, то уже точно по клапанам настучало...
