mayorov
Здравствуйте!
Заметил такой момент - при постановке на сигнализацию не включаются лампы поворотов (замки закрываются). На водительской двери светодиод горит, примерно через минуту начинает моргать. Также при удержании на брилке закрытие, доводчик не доводит стекла если они открыты. При снятии с сигналки лампы поворотов моргают два раза (как и положено). Датчик объема в салоне работает, проверял сидя в машине сигналка начинает орать.
Когда ставлю на сигнализацию я не понимаю сработала она или нет, лампы поворотов не мограют.
В чем может быть проблема?
p.s. клему с аккумулятора сбрасывал.
