MSTRKRFT
_
Всем привет!
При прохождении ТO возникла неприятность.
CH - 170 при макс норме в 100. Двигатель как-то подтраивает на холостых.
Свечи заменены, двиг тянет хорошо. ХХ - 700 об/м не гуляет. Катализатор на месте и вроде целый. При прогреве начинается с 1000-1100, в общем все норм. При езде двиг тянет очень резво, соответственно по идее проблема проявляется только на ХХ.
Давным давно снимали ошибку подушек, заодно посмотрели другие. Я не помню код ошибки, что-то связанное с превышением допустимого холостого хода или как-то так. Но после этого ТО был нормально пройден, а сейчас вот такая проблема..
В связи с этим прошу подсказать, может кто сталкивался или есть идеи.
И заодно где можно подешевле просканировать ваг-комом желательно на юге москвы.
