Kirill1592
Добрый день всем!
Совсем недавно купил skoda octavia 2011..прошлый хозяин в 2011г. заменил головное устройство и поставил китайское infinity (работает исправно). Система нравится, но проблема с качеством звука фм. Много помех. Заглянул за голову и понял что мастера поставил тупо провод без запитки на усилитель антенны (тупо проводок в два штекера). Разъёма там два. Заказал себе через инет провод с запиткой на 12 и на два штекера. Запитал - проверил...ток идёт...всё работает. Но сигнал стал чуть лучше, но всё равно фонит неплохо
Спросил у разбирающегося человека он сказал, что видимо на усилитель антенны давно не подавалось напряжение (с 2011г.) и он не работает.
Так вот, вопрос знатокам...
Имеет ли право на жизнь такая теория? И проблема ли в нём?
Где сам находится этот усилитель антенны? (Под обшивкой под антенной - смотрел...там нет, под крышкой багажной двери тоже смотрел..нет- нигде не могу его найти, штырь на крыше другой ставить пробовал - не помогает).
И в чём может быть проблема?
Подскажите что делать?
