Demus
День добрый всем.
Следующая проблема.
Заводится хорошо. Работает до нескольких включений вентилятора отлично. После простоя на холостых порядка 15-20 минут внезапно глохнет. Потом заводится либо очень плохо и на 3-4 секунды, либо вообще не заводится. Иногда помогает после того как завелся дать газу, тогда на прогазовке можно заехать в гараж.
машина только ремонтировалась.
Что было сделано:
Переборка головы, замена маслосъемных колец.
Замена: ДТОЖ, ДТВВ (заменен на ДТОЖ), датчик холла, крышка трамблера, бегунок, провода, свечи, масло, вкладыши, стартер, РХХ был рабочий (но ставил и новый - не помогает), лямбда с подогревом универсальная, все разъемы вышеперечисленных датчиков перепаяны, отрегулирован потенциометр (было 0.22В, стало 0.19), почищен обратный клапан, новый бензонасос с сеткой(вазовский), фильтры все.
Диагностика медленными кодами показывает только датчик Холла. Это и понятно, машина то заглохла...
Компрессия 10 во всех цилиндрах. Давление масла в норме.
Слегка гудит генератор.
Куда копать?? И главное почему именно это советуете?
Следующая проблема.
Что было сделано:
