Замок багажника Фольксваген Туран глючит Замок живет своей жизнью, открывается сам собой
  • Автор темы PETER-2000
  • Ответы 13
  • Просмотры 17К
    vw touran
PETER-2000
РОССИЯ г.Истра
VW TOURAN 2.0 TDI 2008 г.
После ремонта (замены двигателя) стал сам собой постоянно открываться замок крышки багажника, то-ли реле шалит, то-ли глюк какой. Кто-нить сталкивался с подобной проблемой? Подскажите в каком направлении копать? :hat:
А после сервиса это нормально.
он открыватся физически или только пишет на приборке ,что де пятая открыта?
Отсоедините разъём с планки кнопки и подсветки номера, если глюки прекратятся - чините или меняйте планку.
Был опыт, пришлось провода к кнопке напрямую подпаять, минуя планку.
Разобрал обшивку двери. Все вроде аккуратно, чистинько. На подсветку номера и кнопку идет отдельный разьем, на замок отдельный...Все в хорошем в не закисшем виде. Проверил кнопку,работает четко, но замку она не командир, тот открывается по своей воле, по какой-то ему одному известному желанию...? Может дело в электронике самого замка или в какой релюхе им управляющей? Кстати щелканье релюхи слышно из под торпеды со стороны бардачка :unknw:
Открывается физически, я дверь энту уже резинкой через салон протянул, чтоб на ходу не открывалась :drive:
чето ковырял я уже на тоуране замок 5 двери с год назад
помимо двух микриков в ручке двери, сколько помню были разъемы возле перехода в резинку, что идет в салон и после в самом салоне под обивкой потолка, вылечилось с пропшикиванием все этого добра контакт спреем.
Бл ЯХА ТОЧНО!!! Замерили цешкой сопротивление на планке... Она зараза и глючит, видимо чень слабого сопротивления хватает что-б замок получал команду на открытие. Посмотрел в Екзисте новая планка 7300!!!!??? Ох еть!!! Тоже на прямую от микрика два провода на контакты и дело в шляпе!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo: :drive:
СПА-СИ-БО!!!
...Замерили цешкой сопротивление на планке... Она зараза и глючит, видимо чень слабого сопротивления хватает что-б замок получал команду на открытие...
Чо ?
у них походу в микрике сопротивление стоит, на открытие ,
а на поумолчанию закрыытх контактах без сопротивления,
Два раза сталкивался с глюком планки, лечил - провода напрямую от фишки на микрик. В обоих случаях была корозия вокруг фонарей подсветки номера.
touran 2010 г.в. и та же проблема с самооткрыванием двери багажника, возникающим в сырую погоду. Причем микрик контакты замыкает, но замок на это не реагирует. Отключение фишки от планки подсветки номера проблему самооткрывания решает, но замыкание контактов на фишке должно же дверку открывать? :unknw:
к микрику у меня идут контакты 3 и 4. Перемыкаю их и замок открывается! Айда планку пилить!!! [/IMG]
