Ауди а6 AFB,ошибка 00550 и Акпп. В аварийном режиме Началось всё после замены Акпп
Артур сочи
Россия , Сочи
Ауди а6 2000 г. Двиг. AFB
Привет всем! Помогите решить проблему. После замены Акпп начались проблемы впрыска и акпп в аварию. Поменял насос, опять в аварию. Поменял опять насос и опять авария, метки все на мести, расходомер в норме, угол выставлен 2 плюс минус 2 как положена. Кроме 00550 не каких других ошибок не вылазеет. Двигатель работает отлично и на холодную и на горячую, при запуске тоже нет не каких проблем. Куда копать дальше подскажите!?
