Крышка расширительного бачка не просто крышка?
  • Автор темы neVWa
  • Ответы 3
neVWa
neVWa
None
Говорят, что крышка расширительного бачка не просто крышка, а еще какой-то клапан давления который еще и ломается... Как проверить его на годность?
По мануалу клапан держит 1,5 кг/см2, если подтекает антифриз именно с РБ, осмотри пробку - там есть резиновое кольцо, если оно соскочет из своего гнезда, то давление держаться не будет.
Первый признак мёртвой крышки,кипение в "пробках"т.е. отсутствие давления в системе охлаждения.
у меня из-за сломанной крышки постоянно перегревался мотор, при этом симптомы были такие, как при неработающем термостате - холодный нижний патрубок. После замены крышки все заработало.
