Приборная панель VW Sharan 2003 Возможно ли перешить измерение скорости?
Gladov
Воронеж
VW Sharan AWC 2002
Всем привет!
У меня на шаране 2002 (2003 модельный год) стоит МКПП ERM (c датчиком скорости), которая почти померла. Есть возможность заменить КПП на FUY - точно такая же, но без датчика скорости. Их стали ставить на эти же шараны буквально через полгода после выпуска моей машины. Видимо, в "новых" версиях приборка берет скорость от АБС.
Фокус в том, что по каталогу приборки на данных модификациях машин стоят одинаковые! Это подтверждают и ELSA и ETKA. Я попробовал снять датчик с КПП - спидометр перестал работать. Если на шаранах с коробками FUY стоит такая же приборка, значит она настраивается/прошивается? Возникает несколько вопросов:
1) Откуда приборка берет скорость при обновленной коробке? АБС?
2) По какому интерфейсу? В ELSA схема для машин с новыми коробками тихо молчит про датчик скорости. Его оттуда выпилили. Как тогда передаются данные в приборку? По CAN?
3) Ну и самое главное, можно ли перешить приборку, переключив ее на CAN для получения скорости?
VIN ...7MZ3V004...
Вычитай кодировку с родной панели(17) и с гатвей(19)...
Вечером попробую.
Приборка:
7M3 920 820 G, VDO V57. Soft coding 13121, Shop# WSC 19411
CAN:
6N0 909 901 Gateway K<->CAN 0001. Soft coding 00006, Shop# WSC 00000
В кодировках ничего нет,а в гетвей ABS и так закодирован...Ну дальше только догадки...
Сегодня сам разобрался. Оказывается, в приборках VDO начиная с какого-то времени (предположительно, 2002г) в приборку заложена возможность считывания показаний спидометра как с датчика КПП, так и с ABS. Для переключения нужно считать дамп EEPROM приборки. Если там по адресу 0х65 стоит 0xFF, значит изменить поведение нельзя. Значение 0х82 - читать скорость с датчика, 0х83 - с АБС. Информация взята с какого-то польского сайта. На наших просторах ничего не нашел.
Сейчас скорость показывает, хотя датчик на КПП отключен.
