Полить водой надо,обязательно,но не из ведра,может не хватить,а из шланга.можно совместить с мытьем машины,как это сделал я,и обнаружил течи сразу с двух сторон.думаю,что скорее всего течет,как и в моем случае,из нутри двери.эту течь трудно обнаружить.мне удалось проследить как это происходит.часть воды,которая проникает между стеклом и нижним уплотнителем стекла с бархатным покрытием,стекая внутрь двери,что и предусмотрено конструкторами,и опускаясь на дно внутри двери должна вытекать через дренажные отверстия.а в салон ей не дает попасть пленка которая плотно приклеена по всему контуру двери под дверными картами.если пленка где то отклеилась,то через это место вода будет течь в салон,как это было у меня.после того как машину полили хорошенько водой,нужно,открыв дверь, посмотреть снизу,не капает ли где из под обшивки двери. Ещё обратите внимание на дверные уплотнители. На люк и лобовое стекло вам уже указали.больше вроде не откуда течь. Советую приподнять ковер и просушить пол и заодно посмотреть что там творится.это не трудно.удачи!
