psilocebin
Всем привет
Приобрёл недавно гольф 4 2001г универсал полноприводный, устраняю теперь косяки.
При переборки подвески обнаружил 2 датчика с отломанными тягами, по номерам пробил - аторегулировка угла наклона, думаю восстановлю, дальше снял пластик над левой фарой и увидел чудо-подключение фары)
Попробовал соединить, но даже фишка не лезет, да и контактов на штекере больше (хотя левую кто то соединил
) Фары обычные без противотуманок, корректоры кто то вырезал, разъёмы на 10 контактов.
Порывшись по номерам разъёмов понял что стоял штатный ксенон, ещё обнаружил под левым крылом блок и не подключённый штекер, под правым так же.
Собственно вопрос что нужно для восстановления?
Фары под штатный ксенон по каталогу нашёл только одного вида 1J1 941 018 L и 1J1 941 017 L, они с противотуманками? Бывают только с электрокорректорами? На каждую подключается по 2 штекера 12 и 4 контактные?
Бу автоматического корректора фар vag 1J0 941 651 или Bosch 1 307 329 051, нужен только один, ставится на левую фару, как должен подключаться?)
Ещё в elcats указан "Трансформатор газоразрядной лампы" номера нет, он нужен или вместо него блоки под крыльями?
Заранее благодарю за советы.
