диэельные двигатели abl 1,9 находу появился звонкий стук
alekc 882
подольск
vw t4 1.9 td adl
находу появился звонкий стук но двИгатель незаглох сильное биение в педаль сцепление. снял коробку сцепление целое есть осевой люфт и при вращении моховика в право лево люфт с передней шестернью 15% .понимаю што люфт может быть иза шпонки но двигатель после заводился со стуком но сразу а при врашении руками стук между люфтами в поддоне
похоже коленвал лопнул.вскрытие поддона ,прояснит ситуацию.
мне тоже так кажется.но давление масло было даже со стуком. да лопнул под 3 шатуном
