не работает насос цз
  • Автор темы kazhe
  • Ответы 9
kazhe
Санкт-Петербург
VW Vento 1.8 ABS 1992г
в общем машина перестала закрываться с кнопки сигналки. опытным путем выяснилось что проблема в насосе. суть в том что мотор работает и насос срабатывает,если нажать на концевик двери и с ключа соответственно тоже. проводку смотрел,там все норм,дело именно в насосе. вопрос в том: куда смотреть на плату,может какие резисторы или конденсаторы перепаивать надо?
Какие темы про насос ЦЗ былы прочитаны и какие выводы были сделаны ?
Если с ключа и с "пимпочки" двери ЦЗ закрывает и открывает все двери,то он исправен. Походу сигналка работает неправильно, её надо смотреть.
в том то и дело что сигналка в порядке,проверял контролькой,сигнал до насоса доходит. просто после вскрытия обнаружено что был окислен уголок на плате. зачистил все,дорожки вроде как целые,но судя по всему какой то из конденсаторов не рабочий.
+500 :good:
УВ. kazhe с чего вдруг такая уверенность что именно конденсатор не работает? Понимаеш если ЦЗ функционирует как ему с завода прописали, то он исправен.
почему то что он перестал с сигналки закрывать значит что так с завода прописано?сигналка подключена на зеленый и серый провода,которые с двери идут. при закрытии/открытии на сигнализации сигнал доходит до мотора,но ничего не происходит. раньше закрывалась/открывалась нормально. теперь насос работает только с "пимпочки"
Я ж вам объясняю откр/закрыт ЦЗ с ключа и с пимпочки это штатно. Вы писали в первом посте,что с ключа и с пимпочки он срабатывает с сигналки нет. Ща пишите что тока с пимпочки, а с ключа нет. С пассажирской двери с ключа тоже не срабатывает ЦЗ? Если с ключа не арбайтен то снимайте ручку, отсоединяйте разъём с ручки и соедените средний контакт с левым/правым контактом, ЦЗ должен откр/закр так проверите целостность проводки до ЦЗ и поймете что виновата личинка замка. ( цвет проводов не помню к сожалению). Мое мнение сигналка не адекватно работает, или контакт окислен вообщем смотреть надо. то что сигнал доходит, это не факт работоспособности, под нагрузкой упр. напряжение тупо просаживается и движек не запускается.
он с ключа закрывает не потому что там кнопочка нажимается на замке,а потому что с ключа концевик опускается,то есть как будто нажал на пимпу
Да я знаю почемусЦЗ с ключа закрывается. Все равно я считаю что ЦЗ функционирует штатно и все дело в сигнале. В Случае если не буду прав можете кинуть помидором в меня :LOL:
