rep
Всем доброго дня!
Кто нибудь может сталкивался с такой проблемой:
Форд Галакси 1.9 TDI 2000г. В обшем машина ведет себя так: если постояла, то при повороте ключа зажигания, загорается лампочка свечей накала, тухнет и машина нормально заводится, ездит..., когда заглушил, бывает всё нормально, но чаще, при повторном запуске не горит лампочка свечей накала, стартер крутит, но машина не заводится! - далее нужно вынять ключ зажигания, и подождать (когда как) от 3, до 5 минут и затем снова заводится, загорается лампочка накала и машина в обычном режиме заводится!
